Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  5. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  6. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  7. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  8. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Nappe du disque dur: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent la nappe du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 9,5 mm.
  9. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
    • Détachez soigneusement la nappe du disque dur et du capteur IR du boîtier supérieur.
  10. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du disque dur pour la débrancher de la carte mère.
  11. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble nappe du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
    • Si votre pièce de rechange est livrée sans la fixation du disque dur et le témoin lumineux, détachez-les de l'ancienne pièce et transférez-les sur la nouvelle.
    • Il se peut que votre pièce de rechange soit livrée avec plusieurs intercalaires autocollants en mousse. Ils servent à bien ajuster à la fois la fixation et le disque dur. Utilisez-les seulement si nécessaire.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
292 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Used a Phillips #00 and a creditcard. It's an easy job, takes about 10 minutes. :)
sjoerdstra - Réponse
In step #8 the two small screws were very tight in my computer. The Phillips #00 was too large and damaging the screws. I changed to a Phillips #000 applied substantial pressure and voila, the screws came off.
Reassembly: placing the IR sensor cable (the one you"peeled off" in step #9) is a bit tricky. Start from the side opposite the IR sensor (the side with the two small screws of step 8) and press first along the short vertical side and then across towards the IR section. There should be a little left for a vertical section at the IR sensor end.
bgrinstein - Réponse
Very Easy and clearly written instructions
omar - Réponse
Can you illustrate how to attach the gold strip cable?
Rene - Réponse
if i change the HDD cable and get the same results what could be the the real problem , because the original problem as we all know was the we were getting the question mark on the white screen .
Curtis O'brien - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 108
Total : 165,673
